Vieux 20/01/2013, 20h22
alex72
Avatar de alex72
alex72 is an unknown quantity at this point
bonsoir , nouveau sur le site , d abord bonsoir a tous , pour ton soucis de demarrage verfier que aucunes fiches des capteurs aac et pmh soit bien branche et etre sur de son calage une demi dent d ecart ton moteur ne touche pas sur les tours a vide mais decale le phasage et synchronisation entre capteur pmh et aac , si blocage du a une batterie faible , calculateur mis en defaut si pas de valise mettre le contact et attendre qu il steigne tout seul (grosse patience environ 3 heures ) et apres les code s effaces
alex72 est déconnecté   Réponse avec citation
