Vieux 28/12/2022, 22h00
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Peux tu voir si le gasoil arrive bien quand on let le contacr ?
As tu essayer de faire un apprentissage d injecteur adblue ? Des fois qu un off ai mal ete fait et que ca ne le signale pas au tdb.
Sinon a oart ca je ne vois pas autre chose que shubter le demarreur au niveau bsm et voir sil y a un resultat
Cordialement
---------- Post added at 20h52 ---------- Previous post was at 20h48 ----------
Ensuite je ne sais pas si tu as un autre ecu compatible que tu peux tester en off. Car ce defaut fait aussi penser a un pb ecu moteur.
Verfier combien de volt arrive sur celui ci.
Cordialement
Salut Fastdiag,
L'adblue est bien en off , c'est moi qui l'ai fait il y a 2/3 mois (pas de soucis de ce coté la ).
La pompe de gavage fonctionne bien , on l'entend lors de la mise sous contact.
Pour voir si le gasoil arrive au injecteur , il faut déja pouvoir faire tourner le démarreur (sauf si tu veux parlé du gasoil qui arrive au filtre à gasoil)
Je suis déjà à la recherche d'un ECU pour ce véhicule je n'ai plus en stock (vendu===>l'appât du gain )
Je n'ai pas de schéma sous les yeux pour l'instant concernant ce BSM (en faite c'est un BFRM 2010)
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Fastdiag (28/12/2022)
