Vieux 28/12/2022, 22h06
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Que pouvez vous dire sur une soucis de démarrage sur une 308 1.6 HDI T9 équipé d'un calculateur EDC17C60
Symptôme:
Lorsqu'on essai de démarré , il ne ce passe rien , le démarreur ne ce lance pas.
Défaut :
P0685 => Commande relais puissance . Circuit ouvert. (Permanent)
Apres effacement du défaut , le défaut n'est plus présent , pourtant il était indiqué comme permanent.
Vérification:
J'ai vérifier les fusibles dans le compartiment moteur ( d’après la doc présent dans le véhicule je ne trouve pas de fusible en lien avec le démarreur ni le relais ,surement une version light)
Les relais ont tous été remplacé.
Le truc qui pourrait inquiéter , c'est que le propriétaire a tenté un démarrage sur une pente, le véhicule n'a pas démarré.
J'ai réalisé un immo off sur l'ECU => toujours pareil.
Actuellement je n'ai plus de défaut et toujours pas de démarrage .
Salam met le contact et lance ton démarreur en direct
Si elle démarre c’est ton BSM qui deconne le relais est dessus
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
Fastdiag (28/12/2022), vortex (29/12/2022), zingilingiling (29/12/2022)
