Vieux 29/12/2022, 01h22
duroi
Avatar de duroi
Pouvoir de réputation: 27
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Si je ne dis pas bêtise tu es sur l'architecture eco.
Plus de bsm .
Seulement bsi.
A la place de ton bsm tu as des relais.
Tu as potentiellement ;
Un relais hs.
Soit un câble coupé,
Soit ta bsi qui t'embête.
Après ton info de démarreur et fourni aussi par ton ecu.
Si ecu ok.
Comme signalé plus haut
elle doit démarrer si tu actionné le démarreur ou si tu l'as poussé.
duroi est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
zingilingiling (29/12/2022)
