Vieux 29/12/2022, 07h24
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par ecutech Voir le message
Bonsoir.
Juste par curiosité envoi moi le nom du software utiliser pour ta reprog adblue :).
Et remet d'origine tu Vera elle va redémarrer après reset adblue.
Déjà vécu ,
Envoyé de mon SM-S908B en utilisant Tapatalk
On peux essayer cela ne mange pas de pain .
---------- Post added at 07h22 ---------- Previous post was at 07h21 ----------
Hello rien d autre en dedault genre abs esp etc
Salut ,
Non il n'y a pas d'autre défaut.
---------- Post added at 07h24 ---------- Previous post was at 07h22 ----------
Envoyé par duroi Voir le message
Salut.
Si je ne dis pas bêtise tu es sur l'architecture eco.
Plus de bsm .
Seulement bsi.
A la place de ton bsm tu as des relais.
Tu as potentiellement ;
Un relais hs.
Soit un câble coupé,
Soit ta bsi qui t'embête.
Après ton info de démarreur et fourni aussi par ton ecu.
Si ecu ok.
Comme signalé plus haut
elle doit démarrer si tu actionné le démarreur ou si tu l'as poussé.
Oui effectivement elle passe assez rapidement en mode ECO .
Effectivement le BSI peut eventuelement etre mis en cause.
