Vieux 29/12/2022, 08h43
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 62
Je suppose que tu utilise le bon adaptateur et qu'il est bien configuré ?
Il m'ai deja arrivé d'avoir des erreur d'ecriture sur ces Flash.
Voici quelque solution que je pratique:
-Vérifier que les pins sont tous au meme niveau (Sur une surface plane et une petite lampe en diffusant la lumière sur le coté)
-Piquer la lime à ongle en mousse abrasif de madame=> https://www.amazon.fr/%C3%89ponge-po.../dp/B07HDLXKB8
Ensuite tu fais des va et vient avec avec le composant, cela permettra de supprimer les impurtées sous les pin.
-Si tu possède un adaptateur avec systeme à ressort , lors de la lecture et l'ecriture il faut appuyer sur le Flash (attention il faut mettre une calle en dessous pour évité d'arraché l'adpatateur de ton GQX4
The Following 3 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Adrien13 (29/12/2022), angels59 (31/12/2022), tech-auto (29/12/2022)
