Vieux 29/12/2022, 11h26
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
tech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond repute
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Je suppose que tu utilise le bon adaptateur et qu'il est bien configuré ?
Il m'ai deja arrivé d'avoir des erreur d'ecriture sur ces Flash.
Voici quelque solution que je pratique:
-Vérifier que les pins sont tous au meme niveau (Sur une surface plane et une petite lampe en diffusant la lumière sur le coté)
-Piquer la lime à ongle en mousse abrasif de madame=> https://www.amazon.fr/%C3%89ponge-po.../dp/B07HDLXKB8
Ensuite tu fais des va et vient avec avec le composant, cela permettra de supprimer les impurtées sous les pin.
-Si tu possède un adaptateur avec systeme à ressort , lors de la lecture et l'ecriture il faut appuyer sur le Flash (attention il faut mettre une calle en dessous pour évité d'arraché l'adpatateur de ton GQX4
pareil je passe la flash sur une pierre a poncer très douce ensuite je nettoie et un léger appuie sur la flash et sa passe
et des fois sa passe au 1er coup sans rien faire lol
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Adrien13 (29/12/2022)
