Discussion: Ibm lenovo x201
Vieux 20/01/2013, 23h27
kurono91
Avatar de kurono91
kurono91 is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme avec x201t
bonsoir a tous j'ai parcouru longuement internet et j'ai pas trouver de véritable solution simple a appliquer (manque d'explication aucun logiciel citer pour réaliser les modification de l’installation du bios pour que mes carte (d origine soit reconnu par le bios)
le problème en question est que j'ai fait la mise a jour du bios via le site lenovo et l'utilisation du dernier bios disponible
maintenant au moment de boot le pc bloque et me met le message suivant
"ERROR
1802 : Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the miniPCI network card
ERROR
1804 : Unauthorized wan card is plugged in - power off and remove the wan card"
donc la première solution est de désactiver via le bios ce que je fait pour la card wan (error 1804)
par-contre pour l'error 1802 impossible de desactiver la carte via le bios je vais donc devoir démonter mon x201t ce qui est pas le problème par-contre maintenant j'aimerais savoir si vous possesseur de 201 avez des bios qui fonctionne correctement
ou comment modifier mon bios actuel pour ne plus avoir ce problème quel logiciel utiliser....
kurono91 est déconnecté   Réponse avec citation
