Vieux 01/01/2023, 14h18
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
brahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond repute
Envoyé par Dav Voir le message
Du coup ton code p0088 à changé quand tu as remplacé la pompe hp ? T'en a un nouveau maintenant ou toujours le même ou pas de dtc ? Post un log vcds si y'a des dtc si tu peux ?
Je comprends que ce problème rende fou vu les éléments remplacés !
Slt david
Oui si je conduis la voiture et j'accélere fond alors je sens que le moteur comme il frein ça veut dire que il y'a un filtre de go qui bouché içi je relache mon pied et alors le moteur continue sans frein, en general je dois pas accèlerer en fond pour moteur cale pas ou frein pas.
Pour dtc p0088 je dois conduis bcp et en accèlerant en fond jusqu' a vient bip d aleret encore voyant de prechauffage avec voyant motor et parfois je reçu rien dtc
Merçi mon ami pour soutien
brahimlamgarbi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
Dav (01/01/2023)
