				 Verrou direction Laguna 3
			Bonjour et bonne année à tous les membres du forum (modo compris of course),
 Voilà, ma Laguna 3 prends de l'âge et les problèmes s'enchainent, après le compresseur de clim l'été dernier, le bloc ABS qui bat de l'aile voilà maintenant c'est au tour du verrou de colonne de direction de faire des caprices.
 Cela fait plusieurs fois que j'ai le classique "tourner volant ..." au moment de démarrer.
 J'ai lu un tas de choses à ce sujet mais pour autant je n'ai jamais rien lu concernant la ou les causes probables de ce symptome.
 Je viens de démonter et ouvrir mon boitier pour déjà vérifier le moteur qui finalement fonctionne parfaitement donc le problème devrait être ailleurs, mais où: un composant qui montre des signes de faiblesse, un mauvais contact, ...?
 J'en ai profité pour supprimer la goupille de vérouillage anti effraction (je ne connais pas son nom exact) histoire de me simplifier le remontage et éventuellement d'éviter un problème futur qui rendrais la dépose du boitier impossible (car vérrouillé).
 Bref, merci par avance pour vos retours
