Vieux 02/01/2023, 23h20
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
bon on va surement se répéter , mais pour éliminer ton compresseur le mieux serai d'envoyer 12V batterie directement sur la poulie et l'electrovanne (moteur en route)
(en partant du principe que tu as du gaz et que ton circuit est étanche)
si ça compresse bien tu peux éliminer ton compresseur et te pencher sur le reste
si c'est le contraire à voir soit compresseur HS ,poulie débrayable hs ou électrovanne HS
l’électrovanne tu peux l'entendre quand tu l'alimente en direct,
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
