Discussion: Skoda Fabia 1.2 P2102
Vieux 03/01/2023, 07h52
swingman26
Avatar de swingman26
swingman26 is on a distinguished road
Envoyé par Mrpromega Voir le message
Bonsoir
Je viens vers vous avec ce problème sur une Skoda Fabia 1.2 Essence Code Moteur CGPA, Calculateur Simos 11.1, Année 2014/
La voiture est venue au garage avec un code de défaut :
P2102 : Circuit de l'actionneur papillon - Valeure basse.
Alors; ce qu'on a fait
- Vérifier le faisceau du calculateur au papillon __________ Ok
- Changer de papillon par un Neuf ____________________ Même Résultat
- Changer de calculateur ____________________________ IDEM
On a encore revérifié Tout le faisceau, fiches, connectiques ... etc Tout semble Ok!
Quand on efface le défaut il part, mais au bout de quelque mètres seulement il revient en intermittent et avec voyant EPC allumé et mode dégradé !
On a essayé une mise à jour ecu ______________________ Idem
DTC P2102 Off ____________________________________ Pas de voyant EPC mais la voiture rentre au limp mode toujours :: ;!
Une idée svp car je BEUG :!:!:!
Il m'est déja arrivé que la continuité du faisceau soit ok mais qu'il n'y ai pas assez de courant qui passe car le fil était réduit sur le faisceau et cela faisait résistance. Essaye de tirer un fil du connecteur de papillon vers ton calculateur moteur.
swingman26 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to swingman26 For This Useful Post:
Mrpromega (03/01/2023), Quattro899 (05/01/2023)
