Vieux 04/01/2023, 17h32
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
Le problem etait que un cable jaune de signal de capteur de pression de la rampe qui touché avec cable de siganl capteur de pression de suralimentation c'est pour ça quand je déconecte le prise de ce derniére donc je peux accelèrer normal,
L'analyse de ce probleme c'est:
le capteur de suralimentation envoie un siganl au calculateur de pression de turbo , alors quand cable de signal de hp de rampe touche avec cable de signal de pression de suralimention c'est normalement j'ai toujours dtc 0088 hp est haut dans la rampe parceque le signal de capteur de pression de la rampe il met le signal qui haut de capteur suralimentation au moment de l'acceleration
tu parles de fils denudé ou d'impulsion magnetique ?
les cables etaient deja dans le meme fourreau ou ca a ete scotché ensemble ?
