Discussion: pb carte clio iv
Vieux 04/01/2023, 23h40
kams3811
Avatar de kams3811
kams3811 is an unknown quantity at this point
Envoyé par NABILOV Voir le message
deja pour commencer y a personne encore qui programme des clio ph2 avec renolink.. on parlais de ca y a 2 ou 3 ans.
Maintenant tu dis que tu as deja programmer une carte, est ce que la carte demarre et centralise ? si oui est ce que la deuxieme clé est vierge et le type de transpondeur est Hitage AES PCF7953M ?
si ces conditions sont OK tu peux reprogrammer la deuxieme clé avec Obdstar faciliment.
salut je n'ai pas programmé de carte, la personne a acheté sa clio avec une seule carte, un double a été fait avec UCO, la il a perdu la carte d'origine donc il ne lui resté que le double "uco". Il a donc voulu refaire une cle pour ne pas se retrouver dans la merde en cas de perte, ca n'a pas marché avec obdstar et ca a planté le hfm avec renolink mais quand la synchronisation du hfm a été faite avec can clip la carte "uco" a fonctionné directement, elle demarre et centralise mais du coup pas possible de reprogrammer une seconde cle qui est bien vierge mais pas précodée
kams3811 est déconnecté   Réponse avec citation
