Vieux 05/01/2023, 23h55
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut mercedes W211 E320 réseau Can perturbé
Salut a tous
je rencontre un probleme sur un Mercedes E320 cdi 2004
le vehicule est propre mais ne demarre plus ou demarre mais peut ne plus redemarrer.
au compteur : ABS, ESP aller Atelier. Speedtronic aller atelier.
au diag...
Tout et n'importe quoi.
l'ECU est aleatoirement detecté, quand il est detecté :
- p2201-1 N73 (module de commande EIS) - aucun message Can ou message incorrect, delais d'attente du Chip avec id111 ou id240
- p2243-1 n93 (module de commande gateway central) - aucun message can ou message can incorrect, delais d'attente id410
- p2244-1 aucun ou incorrect message Can a partir de l'unite de commande A1 ( panneau d'instrument ) time out (id408)
tout le reste des defauts pointe vers EZS, ce dernier a ete remplacer, la gateway a aussi ete remplacé, mais les defauts persiste.
les Relais sont Ok, les fusibles aussi, le faisceau electrique a l'air Ok.
les defauts de la boite auto ne s'efface pas, ni celui de Abs/esp, ni ECU.
voir les photos pour tous les defauts.
Le SBC a ete Reset avec un outil provenant de Ebay, le defaut revient quand la batterie est debranché/rebranché, puis disparait tout seul.
L'ESP declare des defauts concernant des options qui n'existe pas dans la voiture, pourtant la gateway ( ancienne et nouvelle ) sont bien configuré.
l'allumage automatique des feux ne fonctionne pas, quand le contact est coupé, le tableau de bord affiche l'oubli des feux alors qu'il est sur Auto.
par moment, affiché au tableau de bord, mode eco desactivation mode confort. c'est aussi arrivé moteur tournant, au voltmetre, il y a bien 13.90V qui arrive a la batterie.
