Discussion: immo off sid 801a
Vieux 06/01/2023, 11h39
ozz900
Avatar de ozz900
ozz900 is an unknown quantity at this point
Bonjours à tous,
J ai un problème avec mon vitara 2.0 hdi calculateur siemens ,il ne démarre plus , il me donne 3 code défaut
P0606 , p1164 , p1198 . sachant que j'ai changer le régulateur de pression , le limiteur de débit ,capteur de pression . j'ai tester les fils qui vont du calculateur au capteur.
et je n'arrive pas n'on plus a effacer les codes defaut. calculateur siemens sid 801 a .
ma question est ce que ca viendrait du calculateur ? si oui , je vais acheter un ktag et un autre calculateur pour le refaire qu'en pensez vous ? sachant que je suis novice dans la reprogrammation merci d'avance pour vos reponse
ozz900 est déconnecté   Réponse avec citation
