Vieux 06/01/2023, 15h05
alilou
Avatar de alilou
alilou will become famous soon enough
si aucun DTC ne remontent soit l'ECU a été touché,
soit le diag n'est pas effectué avec le bon tool,
a t il été fait au moins ?
Merci pour ta réponse, j'ai fait diag mais avec un scanner multi marque, aucun code défaut, ce qui me gène le plus le voyant check ne s'allume pas.
---------- Post added at 15h05 ---------- Previous post was at 14h58 ----------
Envoyé par sadna Voir le message
Distribution decalé ?
les dephaseurs sont sur le bon AAC ?
la vidange date de quand ?
que tu dis que tu as controlé les dephaseurs, tu parles de l'etancheité des poulies ?
Merci pour ta réponse, pour la chaîne je sais pas trop car j'ai jamais ouvert le moteur, elle a rouler 70000km.
Les deux arbre a came équipé du dephaseure, la vidange date de quelques mois j'ai rouler 5000km avec, pour le contrôle que j'ai fait c uniquement pour les valve qui ouvre le passage d'huile au dephaseure, je les ai netoyer, testé avec 12v et ils marche.
Quand j'enlève la fiche de la valve admission le moteur calle mais quand j'enlève la fiche côté echapement ça se passe rien.
[FONT="Comic Sans MS"][SIZE="3"][COLOR="Blue"]MMA-Automobile[/COLOR][/SIZE][/FONT]
alilou est déconnecté   Réponse avec citation
