Vieux 06/01/2023, 17h40
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Débranche la batterie, prends un ohmmètre, mesure entre les pins 6 et 14 de la prise OBD.
Donc batterie pas OK, une tension de bord NC peut créer des problèmes sur le réseau CAN.
pas ok, non, la voiture ne s'est pas mis en veille.
les relais dans le coffre ne se sont pas "desalimenté"
je vais tester la resistance dans la soirée.
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Une panne tres courante et vicieuse sur les mercedes c est un capteur de fermeture porte qui est HS donc la voiture ne se mets pas en veille et cela perturbe le calculateur .
Sinon effectivement une verification de la valeur de resistance sur le CAN pour deja savoir si le reseau est OK .
L allume cigare il faut regarder si la connection n a pas fondue avec l intensite du seche cheveux
Au revoir
OS
pourtant les portes se ferme et s'ouvre correctement :\
la voiture detecte bien la fermeture des portes
quand tu ouvres la portiere, elle t'indique tu as oublié les feu et quand tu fermes le message part.
le faisceau d'allume cigare est ok, de plus il est protégé par un 15A, il ne peut pas avoir fondu.
par contre, je me demande si le SAM du compartiment moteur aurait prit une claque "electromagnetique" car la prise allume cigare ne fonctionnait plus, puis remarche et la re-fonctionne plus.
Je vais mesurer la resistance du Can et eventuellement deposer le Sam pour voir s'il a pas cramé.
