Vieux 07/01/2023, 11h29
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Envoyé par sadna Voir le message
entre les pins 6 et 14 de la prise OBD, j'ai 60 Ohm env.
Environ quoi ? car il n y a pas beaucoup de tolerance , il serait bien de bouger les connecteurs CAN pour voir si cela ne vient d un connecteur en mauvais etat / humide / oxyde donc des contacts qui fluctuent surtout vu l age de la voiture .
Pour le contact de porte ce n est pas parce qu il fonctionne dans un sens qu il fonctionne dans l autre il faut faire un test capot ouvert ( detection ouverture bridee fermee ) et portes fermees / verouillees et regarder si il y a consommation de courant au niveau de batterie .
Au revoir
OS
Ainek (02/04/2024)
