Vieux 07/01/2023, 16h38
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Environ quoi ? car il n y a pas beaucoup de tolerance , il serait bien de bouger les connecteurs CAN pour voir si cela ne vient d un connecteur en mauvais etat / humide / oxyde donc des contacts qui fluctuent surtout vu l age de la voiture .
Pour le contact de porte ce n est pas parce qu il fonctionne dans un sens qu il fonctionne dans l autre il faut faire un test capot ouvert ( detection ouverture bridee fermee ) et portes fermees / verouillees et regarder si il y a consommation de courant au niveau de batterie .
Au revoir
OS
Salut, ca se joue entre 60 et 61.3ohm.
Je penche plus pour la SAM.
mais je fais tester les ouvrants et brancher mon exxotest sur la batterie. merci pour ton conseil.
OVERSPEED (08/01/2023)
