Vieux 08/01/2023, 10h15
Envoyé par pp08 Voir le message
un moteur complet d occasion a été monté donc avec les injecteurs
aucun dtc a part boitier de préchauffage.
il demarre tres bien
J'ai déjà rencontré des cas où aucun codage ne passait lorsqu'il y avait des DTC enregistrés dans l'ECU (possible).
A quel moment la procédure de codage plante t elle ?
Dès le départ ou à l'écriture du code IMA ?
Les injecteurs sont ceux du moteur d'occasion ? Avec ECU ORI ? Peut être pas compatible..
---------- Post added at 10h15 ---------- Previous post was at 10h14 ----------
Si c'est le cas, essai de coder l'injecteur 1 sur le cylindre 2 du moteur ORI,
pour confirmer un problème de compatibilité d'injecteur.
pp08 (08/01/2023)
