Vieux 08/01/2023, 11h06
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
Hello l ami navarro ne l'ai plus...
Moi je épine que ton soucis de fummer et soit injecteurs défaillant soit cylindre fais tester injo et prend tes compression..
salut akasa67
ah oui navaro.....
je viens juste de m en apercevoir , si tu veux modifier le nom du post , merci
---------- Post added at 11h06 ---------- Previous post was at 10h57 ----------
J'ai déjà rencontré des cas où aucun codage ne passait lorsqu'il y avait des DTC enregistrés dans l'ECU (possible).
A quel moment la procédure de codage plante t elle ?
Dès le départ ou à l'écriture du code IMA ?
Les injecteurs sont ceux du moteur d'occasion ? Avec ECU ORI ? Peut être pas compatible..
---------- Post added at 10h15 ---------- Previous post was at 10h14 ----------
Si c'est le cas, essai de coder l'injecteur 1 sur le cylindre 2 du moteur ORI,
pour confirmer un problème de compatibilité d'injecteur.
salut Nico76
oui les injecteurs sont ceux du moteur d occasion. l ecu est celui d origine de la voiture
merci de ta reponse , oui c est vrai qu'il reste un defaut de préchauffage que j ai pas supprimé avant de codé les injecteurs .
je vais dans la procédure de codage , il me sort les codes injecteurs present sans problème, je recode (enfin j ecrit les codes des nouveaux injecteurs) et apres je coche suivant et là il me dit que toutes les conditions sont pas réunis.
je vais supprimé le defaut de préchauffage et recommencer.
apres j essaierais ton astuce...
merci a toi
Dernière modification par pp08 ; 08/01/2023 à 11h10.
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
Nico76 (08/01/2023)
