Vieux 08/01/2023, 14h31
louay
Avatar de louay
Pouvoir de réputation: 29
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
Par défaut Changement tous les calculateurs sur Passat 2022 inondée
Bonjour pour faire simple j'ai une connaissance qui est revendeur de voitures et c'est aussi un bon client à moi. Il a acheté une passat 1.5 tsi 2022 en panne elle a été inondée, l'auto a à peine roulée. L'eau est montée presque au toit de la voiture (a hauteur de tête quand on est assis) bien au dessus du tableau de bord.
-Son mécano a désossée la passat. Il a nettoyé toutes les prises de tous les faisceaux et de tous les calculateurs de la voiture (habitacle, moteur, coffre, porte, tous etc....).
-Toute l'alimentation électrique (relais, fusibles...) tout est neuf.
-Vidange moteur, reservoir, etc...
Etant donné que j'ai accès a odis en ligne il m'a déposé la voiture. vous imaginez bien quasi tous les calculateur sont hs, en ouvrant le compteur ou un autre calculateur c'est oxydé avec une couche brunâtre de boue. Le mécatronic est bon et le calculateur moteur à "l'air" bon mais on verra par la suite. Sinon tout le reste est hs.
-Je lui est demandé de commander uniquement les calculateurs qui permettent de démarrer la voiture ainsi que le gateway, bouton de démarrage, sauf ecu moteur et mécatronic qui apriori son bons. Etant donné que ça sent le plan foireux j'ai mis mes conditions de lui facturer au jour le jour ce que je fais et non pas a la fin, que la voiture démarre ou pas.
Après installation des calculateurs qu'il m'a ramenés. J'ai tout programmé avec odis (avec droit sfd car auto 2022). J'essaye de démarrer, la voiture ne démarre pas, démarreur hs. Il me ramène un démarreur neuf et vrouum la voiture démarre mais pas d'emballement lol. Car tous les autres calculateurs sont hs et tous les voyant sont allumés.
-je lui demande de commander et de me ramener :
-levier de vitesse de la boite auto.
-calculateur d'airbag, calculateur d'aide au stationnement, acc, calculateurs des portes, le volant (les boutons dessus étaient hs), tous les ballastes des phares, autoradio, module de clim (sous l'autoradio) etc.......
Je programme tous, mais le chantier n'est pas terminé. A sa tête je vois qu'il regrette d'avoir acheter cette voiture.
Au niveau moteur pleins de défauts (déphaseurs, pédale d'accéleration hs etc...).
C'est pas terminé encore des frais a prévoir : spirale d'airbag hs, coffre ne s'ouvre pas. Même dans l'habitacle commande des phares hs, spirale d'airbag hs etc...Je ne vais pas tous les énumérer mais encore plein de pannes et pleins de voyants allumés.
J'ai pas osé lui demandé mais est ce rentable de réparer une voiture neuve ou quasi neuve inondée ?
Je ne sais pas combien il l'a touchée mais neuve sa passat avec les options est pas loin des 45-50 mille euros.
Quelqu'un sait combien coute tous les calculateurs d'une voiture comme celle ci?
louay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post:
fils (09/01/2023)
