12/01/2023, 20h00
bonsoir à tous ,
1ans après tout va bien ^^
je me suis lancé ce matin sur la vidange du F31
déja ca commence bien le bouchon de vidange est quasi bloqué .. tu force une fois puis tu foire le plastique :D
donc dépose du carter .
l'huile n'est pas propre Franchement.
néttoyage au max puis remontage du nouveau filtre origine bmw .
mise en huile puis je suis les infos d"ista .. très simple .
Test routier . RAS tout fonctionne . (j'ai fais deux vidange pour changé au max l'ancienne huile )
je reviendrais vers vous mais la manip reste aussi simple qu"'une DSG ou du PSA .
ca m'a couté en gros une bonne 100ene d'euros de pièces .
huile ZF
visserie neuve de carter
bouchon niveau neuf
carter NEuf
