Vieux 12/01/2023, 23h16
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Regarde quand le défaut de pression d’huile est présent, tu dois avoir des P codes.
S’il y en a pas, cà serait bien de faire une mise à jour pour éliminer des off de certains défauts.
Il faut bien nettoyer l’électrovanne de régulation de pression d’huile, elle peut être polluée ou le tiroir interne de régulation qui coince aussi.
Au pire, remplacement de la pompe à huile pilotée.
https://www.moteurs-babin.com/pompe-...764737680.html
---------- Post added at 22h16 ---------- Previous post was at 22h14 ----------
Erreur c’est pour un THP cette référence de pompe à huile…
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
jpay2 (16/01/2023), pp08 (14/01/2023)
