Discussion: voyant dsc
Vieux 13/01/2023, 19h02
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
09 Speed sensor
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=34_1336
Capteur de vitesse DSC , tu en as que 1
Les capteurs DSC (lacet/accélération) sont situés sous le tapis sur les planches de plancher. Selon l'année de fabrication vous pouvez en avoir deux . Mais ils peuvent être défectueux et ce qui cause le problème. Ils sont faciles à remplacer et aucun codage n'est requis.
Le capteur DSC de série est situé
sous le siège conducteur. Pour des raisons de sécurité
(redondance), il existe un deuxième capteur sur les
véhicules à direction active en plus du
capteur DSC standard.
Le deuxième capteur DSC est situé sous le
siège du passager avant
Si tu le trouves pas a droite cherche a gauche
https://www.youtube.com/watch?v=qJJmWPK8uf8
c'est une E65 , c'est pareil pour ta E60
karera 1 (13/01/2023), pp08 (14/01/2023)
