Vieux 14/01/2023, 11h25
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Salut Nicolas merci beaucoup. Mais est-ce que tu penses que le off est bien fait ou que ça peut créer le problème que j'ai ?
rajoutes plaques de blocage de vanne EGR
comme ca , tu parles plus d'egr
voir actionneur swirl (admission)
---------- Post added at 11h06 ---------- Previous post was at 11h00 ----------
Tubulure d’admission avec tambour de sélection
La tubulure d’admission à double circuit de longueur variable exerce une influence favorable sur la
caractéristique de puissance et de couple souhaitée. La commande pneumatique du passage du
tambour de sélection de la position couple à la position puissance est pilotée par cartographie. Charge,
régime et température sont les grandeurs entrant en ligne de compte.
G336 Potentiomètre de volet de tubulure d’admission
N316 Vanne de volet de tubulure d’admission,
commande du flux d’air
---------- Post added at 11h11 ---------- Previous post was at 11h06 ----------
fais une dépose collecteur admission
et tous les contrôles
---------- Post added at 11h13 ---------- Previous post was at 11h11 ----------
est ce que le faisceau electrique pour la boite auto
est toujours present ???
Contacteur pedale d'embrayage ????
---------- Post added at 11h16 ---------- Previous post was at 11h13 ----------
Valeurs de toutes les sondes avec ton outils de diag
tu peux les poster !!!!!
---------- Post added at 11h25 ---------- Previous post was at 11h16 ----------
bouches le canister sur admission (provisoire , juste pour test )
mawoussiboris (14/01/2023), sadna (15/01/2023)
