Discussion: clé golf 4
Vieux 14/01/2023, 11h47
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
salut les potos
je doit programmer une clé sur golf 4 cette apres midi,comment retrouver le code pin ?
j'ai fvdi 2015, vcds
j'ai lu qu'on pouvait le recup avec vag tacho 2.5, mais je ne l'ai pas, en revanche j'ai le cordon vagkkl qui serait sensé fonctionné dessus.
y a t'il un risque de lire l'eeprom dash avec fvdi ?
y a t'il un log pour decrypter l'eeprom ecu pour sortir le pin?
vous voyez tout plein de questions
avec ton cable vagkkl et vag com commander tu vas sur instrument et tu choisir golf 4 de memoire rb bosch, et tu faire lecture, ou tu vas sur ecu edc15 et tu fais lecture. Avec fvdi ça doit etre le même principe soit tu le récupère du l'instrument ou ecu.
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
yann3 (14/01/2023)
