Discussion: clé golf 4
Vieux 14/01/2023, 19h24
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
j'ai essayé aussi,sans succes
---------- Post added at 19h45 ---------- Previous post was at 19h42 ----------
si essayé,j'ai regardé letuto vag repair avec vcds
je fait toute la procedure,mais il n'y a toujours qu'une clé de reconnu au final.
je doit faire une boulette quelque part surement
Entrez en mode de programmation - Étape 1
INSÉRER la clé principale dans le commutateur d'allumage et METTRE le commutateur d'allumage en position ON (juste avant de démarrer le moteur).
Entrez en mode de programmation - Étape 2
DANS LES 30 secondes, INSÉREZ la deuxième clé dans la serrure de la porte du conducteur et VERROUILLEZ MANUELLEMENT la porte du conducteur.
Programmer la télécommande – Étape 1
APPUYEZ sur le bouton VERROUILLAGE OU DÉVERROUILLAGE de la télécommande à programmer.
Programmer la télécommande – Étape 2
APRÈS 2 secondes, APPUYEZ À NOUVEAU sur le bouton VERROUILLAGE OU DÉVERROUILLAGE.
Quitter le mode de programmation
TOURNEZ le contact en position OFF et RETIREZ la clé pour QUITTER le mode de programmation.
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
djspike (14/01/2023), yann3 (14/01/2023)
