Discussion: Code P20EE-92
Vieux 16/01/2023, 07h54
arnaud4211
Avatar de arnaud4211
arnaud4211 is on a distinguished road
Envoyé par mathpsa Voir le message
Salut, en concession on commence par mettre à jour le calculateur moteur.
Ensuite, as tu de la suie sur la sortie d'échappement? normalement c'est couleur inox.
les causes sont multiples avec ce satané défaut...
a plus
salut , La mise à jour a ete faite le reservoir a ete change l injecteur ainsi que la sonde en aval .
Est ce que une vanne egr pour etre la cause de ce defaut ?
---------- Post added at 07h52 ---------- Previous post was at 07h51 ----------
si c'est possible , supprimer définitivement le système AdBlue du vehicule.
---------- Post added at 19h09 ---------- Previous post was at 19h08 ----------
ou bien demander une prise en charge en concession
cela est la solution radicale , mais pour passer le controle technique il risque d y avoir des problemes ...
---------- Post added at 07h54 ---------- Previous post was at 07h52 ----------
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Qu apelle tu reinitialiser ?
Tu as juste effacer les defauts ?
Peux tu nous donner le procedure exacte que tu as faite ?
Cordialement
Reinitialiser les defaut Nox c est un onglet juste pour le systeme de Nox et apres reinitialisation , je sais effacer le P20EE dans le calculateur moteur .
arnaud4211 est déconnecté   Réponse avec citation
