Discussion: Ews3 bmw
Vieux 16/01/2023, 10h20
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
Envoyé par Naho Voir le message
Bonjour à tous
Mon problème de démarrage est revenu.
Je pensais avoir résolu le problème après avoir remplacé le relais sur le boitier ews3 mais non...
Clé testée et fonctionnelle.
Un boitier ews chez BM ça coute un bras et comme la voiture est plutôt en fin de vie j'ai pas trop envie de faire des gros frais .
Du coup je pense m'orienter vers un emulateur ews.
Est-ce qu'un membre du forum à déjà testé ? Ou alors une autre solution ?
Merci d'avance pour les retours
salut, quel souci a la base est revenue , je ne voit pas l'historique , si tu n'a pas l'action demarreur, mefie toi simplement du contacteur tournant de neiman, deja remplacer quelques un car demarrage intermittent, et aucun pilotage sorti contacteur , tu l'actionne plusieurs fois il reprend un peut puis idem apres repos quelques jour
a+
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Naho (16/01/2023)
