Vieux 22/01/2013, 18h54
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Salut, au vu du défaut, si ta N75 est neuve, tu as un problème de connectique ou fil coupé
Il faut donc que tu contrôle les lignes entre le calculateur et l'électrovanne
PS: juste pour confirmer, le calculateur est bien avec la carto d'origine ? si non, il faut la remettre en ori au cas où le dump serait corrompu
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
MCNexo94 (22/01/2013)
