Vieux 22/01/2013, 19h24
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Pouvoir de réputation: 26
MCNexo94 is a splendid one to beholdMCNexo94 is a splendid one to beholdMCNexo94 is a splendid one to beholdMCNexo94 is a splendid one to beholdMCNexo94 is a splendid one to beholdMCNexo94 is a splendid one to beholdMCNexo94 is a splendid one to behold
Envoyé par j-sky Voir le message
Salut, au vu du défaut, si ta N75 est neuve, tu as un problème de connectique ou fil coupé
Il faut donc que tu contrôle les lignes entre le calculateur et l'électrovanne
PS: juste pour confirmer, le calculateur est bien avec la carto d'origine ? si non, il faut la remettre en ORI au cas où le dump serait corrompu
Salut J-Sky merci de ta réponse
Oui la N75 est neuve....
Effectivement c'est bien ce que je penser c'est un problème de continuité.
La carto et d'origine, c'est un client qui a déposer sont auto elle lui a fait ça du jour au lendemain.
Donc je vais controler la continuité entre l ECU et la fiche de l'electrovanne sauf erreur de ma part les PIN qui vont a l ECLECTROVANNE a L ECU sont les broches N17 et N78.
MCNexo94 est déconnecté   Réponse avec citation
