18/01/2023, 01h18
Fonction Regulation De pression Rail su Trafic III
Messieurs Salam alikum et bonsoir j'apprécie énormément l'éclaircissement de ce mystérieux problème que j'ai depuis quelques mois j'ai un Renault Trafic III 2015 il avait un problème de vilebrequin on m'a conseillé de changer de moteur j'ai pu trouver un moteur il a été installé après ça il démarre plus avec le contact cle .donc je chante le relais du demareur moteur il tourne et démarre pendant 2 secondes il cale il fait que tourner apres sa sans démarrer il faut que je remets le contact à zéro je tourn le contact je ferme le relais le moteur il démarre 2 secont et puis il cale j'ai testé le circuit du relais de démarrage il n'y a pas de coupure de file mais le BCM n'envoie pas la commande ( - ) pour fermer le relais de démarrage pendant qu'on tourne la clé au début j'avais plein d'erreurs mais avec la clip j'ai puu effacer quelques-unes mais il ya toujours une qui revient que je n'arrive pas à m'en débarrasser c'est la fonction régulation de pression Rail. J'ai pris la même pièce de l'autre moteur qui est fonctionné avec le problème de vilebrequin je l'ai échangé mais ça me donne toujours la même erreur DTC 008875. 2.DFE j'ai pris beaucoup de screenshot de la clip sur les paramètres du véhicule si quelqu'un peut m'aider j'apprécie énormément ,entre le garage qui a posé le moteur et l'autre garage qui essaie de récupérer la mise ça fait déjà 4 mois donc jai decider de le ramener chez moi . Récemment j'ai acheté un calculateur un bcm la clé un abc immobilisateur le kit complet d'un véhicule identique car on m'avait dit ça peut être le ecu ou le BCM qui était endommagé . Eh ben ça fait la même chose donc j'ai remis l'ancien calculateur donc j'ai acheté la clip je suis électricien j'ai quelques notions mécaniques je me débrouille voici quelques screenshots de la clip si ça peut donner une idée merci d'avance les frères.
