Vieux 18/01/2023, 02h01
boysxm
Avatar de boysxm
boysxm is an unknown quantity at this point
C'est que maintenant j'ai compris le start pilot que c'est le produit à aider à démarrer je croyais que c'était une commande sur la clip :-) . Oui j'ai bien essayé ça comme vous avez dit je tourne le contact je chante le relais car le demareur ne tourne pas avec le contact, le moteur démarre 2 à 3 secondes après il Cale apres il fait que tourner il fallait que je coupe le contact je remet le contact je chante le relais il démarre 2 à 3 secondes on sent que le moteur démarre mais après il cale de suite j'ai l'impression qu'il y a une sécurité qui l'empêche de démarrer ou come vous dites il y a le fil de la sonde qui est coupé quelque part car la sonde a ele changer el l 'erreur et toujour la c'est pas possible il faut que je voie sur quelle pin il est sur le calculateur pour que je puisse tester la continuité des fils
boysxm est déconnecté   Réponse avec citation
