Vieux 18/01/2023, 08h42
boysxm
Avatar de boysxm
boysxm is an unknown quantity at this point
Bonjour Jock66 le gasoil arrive en fait quand je fais des tests j'entends bien la pompe tourner . Bien pensé je ferai l'apprentissage de la pompe cet après-midi et je vais confirmer ça , qui m'inquiète maintenant c'est que le véhicule ne démarre pas avec la clé sauf en chentan le relais de démarrage et pourtant il y a pas de problème de clé ni de configuration ni de reprogrammation les deux clés sont présentes et pourtant j'ai testé le circuit de démarrage du relais il y a la continuité pour le circuit un fil vient de la boîte à fusible à 5 A et le deuxième qui fait fermer le relais viens directement de la pin 3 du BCM et les deux sont intactes il doit avoir une cassure quelque part mais je sais pas dans quelle direction je vais chercher pour l'histoire de la clé merci encore pour la réponse
PS:j'ai attaché les captures d'écran de la clip sur les dernier scan de parametres,Toutes les idées sont bienvenues si ça peut éclaircir plus . http://fullbox.uk/trafic
boysxm est déconnecté   Réponse avec citation
