Vieux 18/01/2023, 11h24
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Apres la pose les chemises seches elles ont ete mesurees elles sont '' rondes '' ? normalement apres pose des chemises on passe au rodage finition pour enlever les eventuels defauts et faire le ''trait croisé''
A defaut de mesure il faudrait prendre les compressions sur un moteur reconstruit neuf elles doivent etre au maxi
Un autre point a verifier c est la ventilation du carter donc le systeme renifleur si c est bouche la pression de carter fait remonter l huile dans les chambres de combustion
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
thierry du58 (18/01/2023), toto014 (20/01/2023), zenata (18/01/2023)
