Vieux 19/01/2023, 10h59
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Envoyé par fab25000 Voir le message
Bonjour Toto014 , merci pour ta réponse, que veux-tu dire par le fait de lire les paramètres , ce qui va résoudre mon problème ? Est-ce que tu peux développer s'il te plaît, merci ;-)
Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
Cela permet de vérifier que l'info vitesse qui entre dans le calculateur d'injection n'a pas été leurré. La vitesse dans l'UCH doit être identique à celle du calculateur d'injection.
A vérifier: scanner le calculo injection, on entre en mode réparation , ensuite on entre en mode apprentissage et on sélectionne limiteur , que l'on désactive ensuite (si cela est possible sur ce type de calculateur).
Les garages Renault peuvent remettre en conformité ce véhicule en faisant une reprogrammation.
Zenata sera surement en mesure de t'aider.
Bon courage
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
fab25000 (19/01/2023)
