Vieux 19/01/2023, 18h22
Envoyé par AME Voir le message
Oui, en effet, mais j'ai également lu qu'il y a un gros problème de qualité sur ce capteur. Il y a aurai même un TPI sur le sujet, et il n'est même plus référencé sur EKTA ( en tout cas pour ma scirocco ) . Seules les marques Delphi et Bosch seraient à peut prêt correcte en aftermarket.
C'est aussi pour ça que je dis toujours qu'il faut analyser et comprendre,
avant de changer quoique ce soit, parce que d'une à partir du moment où l'on change une pièce on prends un risque
(mauvais montage/détérioration lors du montage/pièce défectueuse/pièce pas adaptée),
et de deux une pièce équipementier n'est pas non plus au même niveau de qualité qu'une pièce OEM (selon le cas de figure).
Tant qu'on peut faire des mesures, des vérifications, des contrôles, il faut le faire, et là c'est le cas.
Le sujet ici est plutôt de comprendre le fonctionnement des régénérations,
plutôt que de trouver une panne, qui n'en est pas vraiment une si j'ai bien compris.
AME (20/01/2023), LakiF (23/01/2023)
