Discussion: Ews3 bmw
Vieux 20/01/2023, 11h34
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut, donc immo bloque, reste a voir pourquoi, 1er etape , essai controle etat immo , cle vue , cle valide , ou essai avec double de cle , voir reponse ecu au moment de panne , possible ews defaillant mais aucune certitude , la le probleme se complique , a tu un double de cle ???? si ews repond, si moteur repond, il doit y avoir un dtc quelque part,
moi je commancerai donc par voir les etats immo, puis controle du champmagnetique de la bague , puis essai double de cle si champmagnetique est present (bobine avec led et tu verra deja si la bague emet ....
sa se complique
bizarre ews defaillant intermittent .....
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Naho (20/01/2023)
