Discussion: Ews3 bmw
Vieux 20/01/2023, 12h20
Naho
Avatar de Naho
Pouvoir de réputation: 6
Naho has a spectacular aura aboutNaho has a spectacular aura about
Envoyé par jpay2 Voir le message
salut, donc immo bloque, reste a voir pourquoi, 1er etape , essai controle etat immo , cle vue , cle valide , ou essai avec double de cle , voir reponse ecu au moment de panne , possible ews defaillant mais aucune certitude , la le probleme se complique , a tu un double de cle ???? si ews repond, si moteur repond, il doit y avoir un dtc quelque part,
moi je commancerai donc par voir les etats immo, puis controle du champmagnetique de la bague , puis essai double de cle si champmagnetique est present (bobine avec led et tu verra deja si la bague emet ....
sa se complique
bizarre ews defaillant intermittent .....
Salut Jpay2
C'est cool de ta part de prendre de ton temps pour m'aider.
Pour l'histoire du contrôle champ magnétique je ne saurais pas faire.
Pareil avec double des clés.
Du coup je vais commencer par remplacer l'ews en croisant les doigts, faut bien que ça avance...
Je vais chercher un d'occaz pour le faire cloner
Naho est déconnecté   Réponse avec citation
