Vieux 22/01/2023, 11h08
Donc tu as un problème sur le circuit mesure pression de rail,
tu devrais être à 0 bar au + APC ou au pire la pression BP,
si tu débranches le capteur tu as quoi comme mesure au diag ?
La tension d'alimentation du capteur n'est pas bonne, 0.537V (ald 5V).
Tu n'as pas répondu mais tu n'arrives surement pas à effacer le DTC au +APC,
revérifies le faisceau du capteur de pression de rail en isolement capteur --> ECU.
Envoie le VF en MP je regarde pour un schéma.
diago2001 (23/01/2023)
