Vieux 23/01/2023, 15h02
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Envoyé par vwseb Voir le message
Par expérience, si les valeurs du capteur de P différentiel sont ok (donc pas bouché et valeurs cohérentes), suffit de déclarer un cata neuf pour que ces valeurs calculés se mettent à zéro et tout refonctionne.
Avant ça je fais en général faire un nettoyage hydrogène puis regeneration forçé, ensuite déclaration d'un nouveau fap.
C'est une belle arnaque cette suie calculée car le calculo considère qu'il est plein alors qu'il est vide
---------- Post added at 20h21 ---------- Previous post was at 20h20 ----------
Valeurs négatives mesurées ça peut etre les durites inversés sur le capteur ???
le nettoyage a l hydrogene du FAP ???? une fois brule dans la chambre de combustion le HHO se transforme en eau et vu la quantite de HHO la quantite d eau est plus que minime . Et pour ejecter les cendres il faut les pousser a contre sens avec une pression deau .
Pour ce qui de la regeneration forcee sur les suies peut etre , sur les cendres c est comme essayer de bruler les cendres du barbecue c est pareil car c est considere comme infusible ( plus de 4000 deg ) et la temperature de fusion depasserait donc de beaucoup la temperature de fusion de l acier .
Le risque est de gaver le FAP avec du carburant et d obtenir un magnifique effet thermique et de mettre le feu a la voiture
https://www.youtube.com/watch?v=nGjIqJCskuc
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
AME (23/01/2023), Seev59 (24/01/2023)
