Vieux 23/01/2023, 21h27
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Cool
Re,
la version 2.80 pour kess après je suis venu en 2.47pour Kess
Le mieux serait de teste la version 2.23 en ktag pour l'écriture de ton fichier.
La 2.23 est utilisable en kess et Katg
---------- Post added at 21h27 ---------- Previous post was at 21h21 ----------
Envoyé par WJon Voir le message
Salut frérot.
Je vais te dire comment je procède pour dessouder et souder . Ce n'est peut être pas la solution ultime mais pour moi ça fonctionne très bien.
1. Prendre le dissolvant a ongle de madame et des cotons tiges.
Nettoyer le composant à dessouder et nettoyer aussi 2cm autour il y a toujours une couche de vernis/ résine par dessus
2. Station à air chaud réglée sur 350°c , je chauffe les pattes du composant et avec une pince à épiler par exemple je test gentiment la liquéfaction de l'étain des pattes du composant jusqu'à ce qu'il se décolle sans avoir a tirer.
3. Nettoyage des pastilles du composant sur le pcb si il y a de la place avec de la tresse sinon je retire gentiment le reste d'étain des pastilles avec une panne fine sur le fer à souder.
4. Nettoyage des pin du composant puis une fois fait , je le pose sur un miroir et j'exerce un petite pression dessus afin de mettre les pin toutes au même niveau.
5. Lecture écriture au programmeur (généralement sur le support à clip)
6. Ressoudage au fer réglé sur 400°c avec pane de précision et du flux. Je commence par une pin à un coin, je remplace gentiment le composant si besoin.
Je soude la pin du coin diagonalement opposé. Puis je fais toutes les autres.
Un coup de station à air chaud au dessus des pin du composant pour être sûr .
7. Vérifications à la loupe en buvant un café [emoji6]
8. Fin
Envoyé de mon Core-X5 en utilisant Tapatalk
Juste pour compléter ta méthode car parfois nous pouvons être distrait :
Bien repérer la pin 1 de L'Eeprom et faire une marque avec un marqueur effaçable pour localisé l'emplacement de la Pin1 après retrait de l'Eprom.
Sa peut aider...
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Wayne For This Useful Post:
mawoussiboris (23/01/2023), WJon (24/01/2023)
