Vieux 24/01/2023, 12h33
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut probleme de suralimentation
salut tout le monde voila j'ai un dtc lié a la suralimentation turbo
p0238 pression suralimentation trop élevée après avoir fait un dpf et egr off et débranché la vanne egr. au départ je pensé a un problème d'électrovanne turbo
j'ai changer plusieurs fois sachant qu eux avait inversé les tuyaux mais toujours pareil j'ai changé le capteur suralimentation pareil. j'ai controlé sont alimentation elle est ok variable sur le fil du signal et j'ai 5V au +.
je supprime le dtc si j'accélère pas comme un fou j'ai pas de voyant moteur qui s'affiche. pas de perte de puissance juste le default.
j'ai ressayé un autre fichier dpf egr off mais c'est pareil ca n'a rien a voir a mon avis et avec mon premier fichier j'avais p0234 condition overboost
voici des screenshot
merci d'avance
Type de fichier : jpg codedefault.jpg (10,0 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg 1.jpg (11,5 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg 3.jpg (14,5 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (16,0 Ko, 13 affichages)
martinn est déconnecté   Réponse avec citation
