Vieux 25/01/2023, 17h29
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
je dois avoir les schemas de principe du V8 meme systeme que le 6 cyl sauf le plateau
par contre j ai le PDF de 23 pages test complet injection KE
si demarrage a froid difficile , regarder en priorite le systeme demarrage a froid c est souvent une source d ennui soit ca bave et ca noie le moteur soit ca donne rien
Dans tous les cas attention au retour de flamme vu que c est une KE
Au revoir
OS
---------- Post added at 18h29 ---------- Previous post was at 18h19 ----------
Par contre avant de chercher cote injection .
Prendre les compressions c est un moteur qui est souvent malade cote
soupapes
Verifier changer le tendeur de chaine mecanique ou au moins verifier l allongement de chaine c est pas complique a faire et si le moteur est limite decale le demarrage c est .....
Au revoir
OS
peymot (26/01/2023)
