Vieux 25/01/2023, 20h48
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
Envoyé par damiano59 Voir le message
l'embrayage patine en bas régime donc HS sur sur ...
le levier de vitesse je l'ai échanger mais c'est pareil niveau panne.
tu as plusieurs panne deja , information vitesse boite /coherence, veut dire la voiture veut quelque chose en vitessen mais voit que la vitesse ne correspond pas
defaut de selecteur veut dire presque meme chose mais niveau levier palette
donc il faudrais deja separer les deux panne et se consacrer une a une
cela ne vas pas etre simple de t'aider, tu est sur vielle voiture, avec remonter dtc a l'ancienne, paremettre d'aparission de defaut il y aura presque rien , donc sa vas etre tres chiant
les palettes tourne avec le volant ? me rapel plus
les defaut ressortent tous en meme temps (vitesse boite et selecteur )?
isole vraiment les deux fonctions ,et explique au mieux comment se comporte ta panne ( demarrage , matin , apres roulage etc ....)
as tu des defaut permanent sans demarage apres un effacement dtc
si oui , donne les , on vas deja partir sur ce qui est "facile" c'est a dire present sans demarrage
desoler du retard de ma reponse, je vais essayer d'etre plus reactif a ton post , suis en crise au garage periode horriblement chargée ....
t'inquite pas pour ta panne , on vas y arriver ....
a++
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
damiano59 (26/01/2023), rapou30 (12/02/2023)
