Discussion: Avis calculateur HS
Vieux 25/01/2023, 20h57
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
P0235
P0121
P0100
Le code P0235 est un code générique dans la mesure où il fait référence à un problème dans le circuit du capteur de suralimentation du turbocompresseur A
Le code erreur P0121 signifie que l'ordinateur de bord de votre voiture a détecté une tension trop basse du capteur de position du boîtier papillon « A » (TPS pour Throttle Position Sensor), lequel sert à réguler l'admission d'air du moteur.
Le code erreur P0100 signifie « Défaut de fonctionnement du circuit de débit massique ou volume d'air ».
Pour moi , je pense ton calculo n'a rien
"j'ai l'impression qu'il y a un chemin de cramé "
post la photo agrandi de ton circuit cramé
refais des captures d'ecran moteur en marche
blanate92 (25/01/2023)
