Vieux 25/01/2023, 21h14
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
Envoyé par Adrien13 Voir le message
J’ai regarder le relai et shunter je me rappelé plus à l’époque j’avais mis émulateur can kmtech pour suppression Antidemarrage
J’ai remis relais mais c’est pire des fois pas d’action démarreur des fois pompe tourne pas …
J’ai remis shunte et rebelote se matin température 0 galère à démarrer voyant reste fixe après plusieurs essai il s’éteint sa démarre
salut , je comprend rien, avec emul tu attend led eteinte pour demarrage ?????
si emul , uch attend reponse ecu = voyant reste fixe
si tu peut expliquer ce qui se passe et dans quel etat est l'auto ? (relai et shunt je comprend pas et immo ? )
telement plus simple de chercher une panne avec ton voyant immo, cela indique dans quel direction il faut partir
moi je remettrais tous d'origine et chercherai la panne ,comme toujours les gens qui font off c'est pour regler panne immo, mais , si panne immo c'est pas de reponse ecu , supprimer immo fera pas travailler ecu
a+
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Adrien13 (25/01/2023), hsf2014 (26/01/2023), vortex (27/01/2023)
