Vieux 25/01/2023, 21h37
Pouvoir de réputation: 276
Hello non touche pas l additif sa a été pris en compte tu devais avoir d autre dtc le p1446 ou p1435 un truc du genre la si ton fap et pas boucher part rapport au kilométrage de ta voiture il t indique qui lai à remplacer part rapport à la cerine injecter dans le réservoir etc la y faut que tu telecode le remplacement du fap lui même si il et en bonne état et moi quand je remet cerine ou autre je contrôle tjr le niveau d huile moteur tjr 5 bon mm en dessous du maxi
maximin (25/01/2023)
